Bios problema H61M-E23 (B3)
Topic author - Mensajes: 21
Pasa que estaba actualizando el bios y todo iba bien, se reinicio y luego del mensaje 100% completado se reinicio y se colgó, en la parte inferior derecha queda un mensaje "a3" y ahí muere, le saco la pila entonces reinicio y me da 2 opciones, continue o entering setup, pero la escojo y no entra.
Re: Bios problema H61M-E23 (B3)
Alguna solución posible, sigue la tarjeta madre con el mismo error.
amigo das muy poco detalles. pero de que tienes la BIOS corrupta no hay duda. cada fabricante ofrece formas diferentes de recuperar el BIOS. Y si no hay manera por medio de software la solucion efectiva y definitiva es reprogramar el chip fuera de la tarjeta madre.
Dime que mas necesitas saberGary escribió:amigo das muy poco detalles. pero de que tienes la BIOS corrupta no hay duda. cada fabricante ofrece formas diferentes de recuperar el BIOS. Y si no hay manera por medio de software la solucion efectiva y definitiva es reprogramar el chip fuera de la tarjeta madre.
cuando enciendo la pc sale esto
todo "normal" hasta ahora si le doy entrar al bios se queda "entering setup"
si le doy continue entonces pasa esto
Como arreglo la bios ahora?
Aca dejo una imagen de la tarjeta madre
Busca en el manual de la tarjeta madre que significa el codigo A3.
Si no hay forma de bootear ningun dispositivo. La unica manera seria desoldar el chip. Justo el que esta encima de los puertos SATA. Tiene una pequeña etiqueta verde. Ese es el chip del BIOS. Se puede hacer hot swap con otra placa identica. O mandarla a programar. O construirte un programador o comprarlo. Investiga si hay manera de bootear directamente del USB para iniciar el AMI flash (actualmente para tu placa aplica AFUDOS). Junto al rom original o mas actual de tu placa. revision b3.
Aun sigo barado con esta tarjeta madre, como explique, el bios esta corrupto, Conocen a alguien en San Cristobal que desmonte la bios y la flashee?
