duda con esta MOBO BIOSTAR P4M89-M7B
Topic author - Mensajes: 36
Que tal caballeros escribo por estos lados para plantear una duda que tengo en mente desde hace unos dias. tengo una Pc de escritorio vieja que pretendía o pretendo "renovar" para ver si le doy algun uso la cosa es la siguiente
la mobo es una Tarjeta madre BIOSTAR P4M89-M7B puerto PCI-E Socket LGA 775 y trae ya un vetusto Procesador inter celeron 420 1600 MHz y quisiera saber si esa MOBO puede con otro procesador intel Core 2 Duo E6550 2.33ghz Socket 775 1333 4m o similar
He entrado en la pagina del fabricante de la mobo y no encuentro el modelo de tarjeta solo este que el mas parecido a la que tengo y segun si es compatible con los core 2 duo
http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/int ... D=173#spec
y este que no lo es
http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/int ... ID=93#spec
si alguien me ilumina con esta duda les estaré muy agradecido
y este que no lo es
Re: duda con esta MOBO BIOSTAR P4M89-M7B
Si es el P4M800 no lo soporta, ahora, el celeron que posees proviene de la familia conroe por lo que en teoria soporta dual core. y core 2 duo
no es de la serie P4m800 es P4M890-M7 ya aclare la duda y segun la pagina si es compatible con los core 2 duo
la cosa seria vale la pena cambiar de procesador? de ese celeron a uno 2 duo
me puse a indagar pero no consegui nada referente a esa Mobo ; pero si llega a soportar un core 2 duo el salto es muy grande y notaras mucho el rendimiento.
el celeron que tienes solo posee un nucleo y solo 512kb de caché. Notaras grandes cambios con procesadores como la serie E5000 de mas 2.6ghz. Pero hasta con un dual core simple de la serie E2000 se nota el rendimiento al usar cualquier navegador. También ayuda tener amplia memoria ram
Esa mobo te acepta el E6300, E6400, E6600 y el E6700.
El E6550 no te lo acepta, te va a dar pantalla negra y pitidos de error.
Core i3-2100
ECS H67H2M3
2x4GB DDR3 Patriot
GTX 650 Evga
Fuente Cooler Master 500w EPP
ECS H67H2M3
2x4GB DDR3 Patriot
GTX 650 Evga
si ese procesador no es soportado el 6550 pienso comprar un e6400 si lo encuentro a buen precio y sobre el ram ya tiene 2GB tampoco voy a gastarle mucho ya que la PC sera para el niño para que la use con jueguitos flash y videos en youtube
que tal caballeros ya al fin compre el procesador para la una renovación de una pc viejita que tenia en un rincón paso de una celeron 420 a un intel core 2 duo E6300 con 2 GB de ram y w7 el asunto es lo siguiente no tuve que actualizar bios ni nada al colocar el procesador arranco normal el detalle es que al encenderla no arranca directo hasta el windows sino que se queda como en un menu con unas opciones F1 para continuar a windows F8 para opciones de boot y F9 para opciones de sistema en un rato subo una imagen para explicar mejor... quisiera saber como hacer para que la pc arranque normal sin que me salga ese mensaje
esto es lo que me sale cuando enciendo la PC al darle F1 sigue directo al windows agradeceria si alguien me indica para quitar ese mensaje y hacer que la pc encienda directo a windows
Tienes que deshabilitar la opcion de Floppy Disk en la bios, colocarlo en Disable para que arranque normal.
Saludos!
Saludos!
Vale gracias por la ayuda
si efectivamente era eso muchas gracias por la ayuda ya arranca normal la pc
