Tema AMD OC club
El arte de los entendidos. Entra con cuidado
Jss
Re: Tema AMD OC club
Mensaje por Jss »
hacer oc al cpu mejora los fps en juegos que consuman mucho recursos del cpu....
tambien mejora cuando el cpu es el cuello de botella (xfire de 6870, gtx590)... en esos casos si necesitas hacer oc y notaràs mejora a cada clock q subas...
lo mismo pasa con las memorias, el fsb, el ht, el nb...
CPU: Athlon II x3 435
Almacenamiento: Samsung 840 250gb.
Cooling: stock
MoBo: Biostar TA -890gxe
VGA: MSI HD 6950 2gb
PSU: Corsair AX850
Memorias: 2x4gb Kingston Predator 2133mhz @1600
Monitor: ViewSonic 24" LED Full HD
Case: CM 690 Advanced II
shampoo911
Mensaje por shampoo911 »
MaknusDave escribió:
shampoo911 escribió:@Maknus_Dave date cuenta en el cpu-z que la velocidad dl cpu asi cuando lo tienes bajo el overdrive, varia... baja y sube... al igual q el voltaje... es lo q t dcia del vdroop...
no se cual es el voltaje maximo q aguante un 955... pero si lo kieres en 3.8ghz deberias ponerle un voltaje fino... para eliminar el vdroop y reducir el vdrop...
overclockear por bios es ensayo y error... bsod hasta q consigas estabilidad... paciencia...
eso si... no ocees las ram por ahora... ya en 1600 tan finas
tenia el 3.6 estable con offset auto y en cpu-z marcaba entre 1.32 y 1.37 el vcore
ahora he puesto 3.6 con manual vcore 1.40 y no estuvo estable... no entiendo por que?
tengo una asus M4A87TDUSB3
arggggggg el vcore me tiene harto !!! es que no puedo hacer cambios con exactitud por que si pongo vcore 1.40 entonces anda en 1.3 a 1.6 y si pongo 1.35 entonces anda en 1.29 a 1.32 y si pongo 1.45 anda en 1.38 a 1.408
en manual puse mas vcore que en offset auto y no estuvo estable, no entiendo nada :evil: :evil: :evil:
deja eso en 3.8ghz... ya vas fino ahi
Haswell-E Platform
Imagen
ASUS Rampage V Extreme
Intel 5930k
Kingston Hyper-X Predator 2666mhz c13
Gigabyte 980Ti Xtreme Windforce
Seasonic SS-1050XM 80Plus Gold
Thermaltake Core X9
Sound Blaster Z
Logitech z906
Corsair Force GT 120GB RAID0 - Seagate SSHD 4TB x2 - Samsung 950pro 256GB
LexLuthor
Mensaje por LexLuthor »
MaknusDave escribió:estaba leyendo el foro de tomshardware y decian que
" I dont think your going to notice much difference between 4.0 and 4.3. As was previously stated between 3.6 and 3.8 is optimum for gaming. "
" you do not need 4.0 ghz unless you are using multi-gpu 3.8ghz is max for 1 gpu "
pd: con todo en stock tengo hasta 3.6 estable, a 3.7 y 3.8 no me queda estable
no se bien q cambiar en nb y ht link
Hermano, ASUS tiene un programita llamado TurboV EVO... Realmente buenisimo para hacer el OC.. El solito me coloco mi OC en 3.95.. Eso si, me baja la RAM hasta 1000 MHz, pero bueno, no todo puede ser perfecto..
Como B_S67 escribio, ASUS permite hacer los OC de una sola patada.. De ahi en adelante, uno empieza a jugar a ver que se encuentra.. Yo, por lo menos, no he podido llegar a 4.0 estable.. He llegado a bootear a 4.2, pero en lo que le lanzo algo a la maquina, se echa 3..
Me parece extraño que solo puedas llegar hasta 3.6...
Que revisión es tu CPU??.. Espero que sea C3.. Sino, es dificil que consigas buenos OCs..
Saludos cordiales..
FX 8320 @4,5 | H110 p/p
990FXA UD5 | 16GB RAM
XFX R9 390 @ 1100/1600
HX750 | NZXT Switch 810
47" 1920x1080
2x64GB RAID 0 | 2TB | 1TB
SB Recon3D Fatal1ty Champion+Alpha 3D
Logitech z506+Volante+Joystick+Gamepad
MaknusDave
Mensaje por MaknusDave »
Saludos cordiales..
si es C3, mi problema es la config del vcore, tengo muchas cosas en auto.. use el turboV pero es malo.. me llego a poner OC de 3.4 y yo hice mis 3.6 estables
aparte que el oc que le pongo al reiniciar la pc se quita solo
quisiera cambiar el ht link ( si es que lo necesito cambiar ) pero no conozco cuanto es mucha velocidad y cuanto es mucho vcore..
[Phenom II @3.2/1.25v - 8GB DDR3 - HD6870]
shampoo911
viejo... he leido por ahi, que el HT link no hace mucha diferencia... lo q si hace diferencia, es el reloj del Northbridge... me gustaria que me dieras el modelo exacto de tu mobo para ver una cosa...
edit: no habia visto tu firma... ya revise lo q tenia q revisar...
ok... los phenom ii x4, tienen su limite por ahi en los 4.0ghz... tu mobo es de gama media... y pues no creo q puedas sacarle la chicha completamente al cpu... sin embargo podemos tratar...
primero deshabilita TODO lo q se refiera al Load Line Calibration y el C1E Support... no se en q parte del bios estara, pero vienen juntos...
segundo: voltaje del cpu MANUAL a 1.42v
tercero: memorias a 1333mhz con latencias 8-8-8-24
cuarto: multiplicador del cpu a 20x (o el q sea necesario para llegar a 4.0ghz)
si con eso no puedes lograrlo, tonces creo que el limite seria los 3.8ghz... ahi ya seria culpa de la MOBO... pero no es algo que t haga morir... igual 3.8ghz es monstruoso para un x4...
cualquier cosa, manda un PM o por aqui
saludos y suerte
Haswell-E Platform
Imagen
Intel 5930k
Thermaltake Core X9
Sound Blaster Z
Logitech z906
MaknusDave
asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TDUSB3
ahora estaba probando y logre un 3.8 estable vcore 1.45 tendre que probar haber si se mantiene y ver si puedo hacerlo con menos vcore por que la temp a 100% llego a 67 xD.. es stock tengo ahi en la caja el CM 212 plus, es que me da mucha flojera haber si mañana lo monto
yo queria saber si meterle otra cosa para que se mantenga estable sin tanto vcore
1.45 acorta mucho el lifepam? ( creo q se llama asi )
guti696
Mensaje por guti696 »
Amigo yo muy bien te lo dije, voltaje peligroso para estos procesadores es a partir de los 1.55v, ademas hablando de realidad no creo que vayas a quedarte ese procesador 6 años o mas (ese es el tiempo donde se comienza a notar la migracion electronica) claro eso varia dependiendo del sistema y yo te recomiendo que te quites esa flojera y montes el hyper plus porque si cargas el cooler stock ahi si sufre el procesador y por eso no obtienes mucha estabilidad.
Samsung B2230N 22"
LexLuthor
MaknusDave escribió:asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TDUSB3
Jajajajaja... Deja la flojera, o vas a terminar friendo algo..
Coloca tambien buena pasta termica..
El lifespam, o tiempo de vida, o como lo quieran llamar, evidentemente se acorta en la medida de que se estresa o exige mas a los circuitos electronicos... De todas formas, como te dijeron, ni que lo fueras a tener por los proximos 5 años.. De aqui a alla, de seguro vas a tener un 20 nucleos.. :lol: :lol:
Con respecto al TurboV EVO, pues es chimbo que no te haya hecho nada.. A mi me funciono de maravillas... Pero, a lo mejor es la mobo, como te escribieron arriba...
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TDUSB3/
en ese link, sin embargo, comentan del uso del programa.. A lo mejor es porque tienes menos fases en la mobo.. Por lo que veo, parece de 4+1 o de 5+1.. No lo defino bien...
Tambien revisaste esto??:
Overclocking Features Overclocking Protection :
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Eso aparece en los detalles de tu mobo... Leete el manual a ver de que se trata... :)
Saludos cordiales.. ;)
EDITO: y el CPU Level Up???.. En el mio, llega hasta 3.6 directamente el en Bios.. Y en el tuyo???...
47" 1920x1080
spot
Mensaje por spot »
Amigo a 3.8ghz el equipo anda bien, tenemos el hardware similar. Si ves mi voltaje es 1.375 y el equipo está estable.. Lograr una estabilidad 24/7 es difícil y requiere mucha paciencia. Tambien tengo un Hyper 212+ y trabaja de maravilla, instalalo si vas a estar jugando con el OC. Acá te dejo la guia oficial de AMD, de ahí se aprende mucho. Saludos.
http://sites.amd.com/us/Documents/AMD_D ... _Guide.pdf
Offtopic:
shampoo911 escribió:ok... los phenom ii x4, tienen su limite por ahi en los 4.0ghz...
Minuto 1:10 exactamente.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0-FX8350-COOLER MASTER 212+-SAPPHIRE 6870-PSU EVGA 850b-CORSAIR VENGEANCE 8GB 1600-DVD-RW-WD500GB-HAF912.
MaknusDave
Imagen
asi lo deje de una con lo de 3.6g en la bios de asus, ya cuando le instale el cm 212 me pondre a probar a 3.8
la pasta termica que viene incluida de CM es mala??? si pido para la artic de 120bsf me van a decir q no con todo lo que gaste en la pc xd...
spot
Mensaje por spot »
MaknusDave escribió:[ http://img838.imageshack.us/img838/3398/36695231.jpg ]
La pasta que trae el cooler es buena, recuerda que es Cooler Master, no es cualquier pasta. La Artic tambien es muy buena, pero en mi opinión me quedo con la que trae el disipador.
Por cierto ahora que veo tu img.. pregunto: No haz intentado solo mover el multiplicador del CPU, el NB (Respetando su relación) y dejar el voltaje a 1.4? el bios está actualizado?
Imagen
MaknusDave
que tal este oc??
lo vi en tomhadware con el mismo cpu y cm 212
Imagen
no es algo alto el vcore?
spot
Mensaje por spot »
MaknusDave escribió:que tal este oc??
[ http://img138.imageshack.us/img138/4305 ... 554ghz.jpg ]
No todas las máquinas agarran el mismo OC (es como las mujeres no todas se complican igual).. todo queda en probar. Un consejo.. Lee bien lo que acá se te dice y responde lo que se te pregunta, de esa manera te podremos ayudar.
Offtopic:
Ahora que lo pienso no he visto la primera mujer en el foro :lol: :lol: :lol:
MaknusDave
Imagen
ya instale el cm 212.. primera vez desarmando todo y poniendo pasta termica :green: :green: tuve que hacerlo dos veces jaja por que lo puse mal :green: :green:
esta bien un 3.8 a 1.45 vcore ??? a 1.50 vcore es malo?
deje el 3.8 en offset auto y manual auto y me dieron CTD a la media hora u_u
ando probando a 1.45 haber ( creo q las x70 normales sin version evo o algo usan mas vcore por que son menos oceras no?
Qu4k3r
Mensaje por Qu4k3r »
MaknusDave escribió:la pasta termica que viene incluida de CM es mala??? si pido para la artic de 120bsf me van a decir q no con todo lo que gaste en la pc xd...
No creo que sea mala.
Un tubo de pasta nunca esta de más, y mas aún si uno se la pasa en un quitipon de cpu y cooler.
Cuando compre el vendetta me vino con una pasta que parecía un sobre de mayonesa de mc'donnals, luego le puse AS ceramique y no noté la diferencia.
Lo mismo pasó con el evga superclock, trajo un tubo de una pasta gris que lucía similar al AS5, luego le puse AS ceramique y quedó igual.
FX-6300|Evga CLC120|ASRock 970 Extreme4|16GB DDR3|RX-570|256GB+512GB SSD|500GB+2TB+4TB HDD|Corsair TX750|Antec ONE|Asus VN247H-P|Win10 x64
Q6600|OCZ Vendetta|Gigabyte X48T-DQ6|8GB DDR3|HD5670|80GB+320GB|Antec VP450|ESXi: pfSense+Nas4Free+Win8.1
¡Por un Foro sin errores ortográficos!
Francisco Mena
Mensaje por Francisco Mena »
si es mucho voltaje, esos cpu tienden a alcanzar 3.8 con el voltaje stock, el mio logra 3.8 estables con 1.36 un poquito mas del stock...saludos
AMD PHENOM II X4 955 C3 @ 3.8 GHz 1.3625v
CM GEMIN II S524
HD 5850 XTREME
MB ASUS M4A785-M
A-DATA 4GB DDR2 800 MHz CL5
sixor
Usuario Baneado
Mensaje por sixor »
pues el mio llega a 3.9 con 1.45,
a 4.0 con 1.47 no me furulo el cpu, y el nb a 2600 ni a 1.3 vcore cpu-nb no me despertaba la pc al dormir, asi que morire como siempre a 3917+2400nb :(
3570k@4.4@1.25, 8gb corsair 1600, gigabyte 270x@1200/1550, gigabyte z77x-ud3h, corsair vx550w, raiod0 ssd crucial m4 64gb, samsung f3 500gb, envision19" + lg32", hyper212+, 1360x768
Imagen
Imagen
MaknusDave
Francisco Mena escribió:si es mucho voltaje, esos cpu tienden a alcanzar 3.8 con el voltaje stock, el mio logra 3.8 estables con 1.36 un poquito mas del stock...saludos
3.8 stock? me estas jodiendo? :green: :green: :green:
por cierto 1.45 vcore no y que no hacia daño?
sixor
Usuario Baneado
Mensaje por sixor »
los phenom aguantan 1.55, la mayoria de gente que los tiene a 4 o mas por lo general lo logran con 1.50 en adelante
Imagen
Imagen
shampoo911
@Maknus brother... ese es el limite de oc q tendras con tu MOBO... t puedo asegurar eso... q si tuvieses una crosshair o una sabertooth, o una gigabyte 990fx o vainas asi de alta gama, el oc q podrias lograr seria MONSTRUOSO.. pero por ahora estas bien ahi.. nada t hace cuello d botella ni nada d eso... tas finol...
date cuenta d eso... en el cpu-z q posteaste (el q encontraste en tomshardware) revisa q mobo tiene el pana... tiene una msi platinum...
Haswell-E Platform
Imagen
Intel 5930k
Thermaltake Core X9
Sound Blaster Z
Logitech z906
spot
Mensaje por spot »
Imagen
Es mucho voltaje para un OC tan bajo, revisa bien las caracteristicas de voltaje de tu procesador, no excedas los limites. Ademas tu tarjeta es un poco básica. Si puedes venderla mejor y compra una superior. Recuerda, siempre y cuando utilices menos voltaje, la potencia será menor y a su vez tendras temperaturas mas bajas, con esto cuidas los mosfet y reguladores de voltaje de la mobo.
Francisco Mena
algo raro pasa ahi de pana he visto muchos phenom ii x4 955 (C3) que alcanzan 3.8 a stock...el mio no es uno de ellos con el stock alcanza 3.7 y para 3.8 tengo que subirlo a 1.36v para que sea estable...desde hace tiempo he leido que cada chip es distinto, que ocean mas! o menos! que otros pero si yo alcanzo 3.8 con ese voltaje entonces eso de que cada chip es distinto hablan de diferencias muy grandes! fijate que con 1.45 podria decir que mi cpu es estable a 4.1 ghz! porque con 4 ghz necesita 1.41v....bueno claro estoy hablando sobre lo que he experimentado con mi tarjeta madre y mi cpu, esos son los voltajes que he comprobado...como por ejemplo 3.5 ghz es estable a 1.27v, 3.6 ghz a 1.31v y 3.7 ghz a 1.34v....multiples configuraciones que he probado con el tiempo y todas dando 100% de estabilidad y siempre he notado que cada 100 mhz pide al menos unos 4 o 5 incrementos de voltaje no se si me entienden con esto ultimo pero hablo de cada vez que tenemos el voltaje y le damos + o - jeje
CM GEMIN II S524
HD 5850 XTREME
MB ASUS M4A785-M
MaknusDave
alguien usa AMD Dual-Core Optimizer ?? parece que despues de instalarlo se me acabaron los problemas con juegos que usan un nucleo..
http://support.amd.com/us/Pages/dynamic ... ItemID=153
pense era solo para proce dual core.. pero ahora creo que es para todos los proce amd mutli-core
shampoo911
MaknusDave escribió:alguien usa AMD Dual-Core Optimizer ?? parece que despues de instalarlo se me acabaron los problemas con juegos que usan un nucleo..
por lo q entendi al leer, parece q se orienta para el eliminar el stuttering... si me equivoco, que me corrijan... ya lo estoy bajando para ver que tal...
por cierto... ahorita posteo algo MUY interesante que lei por ahi
Haswell-E Platform
Imagen
Intel 5930k
Thermaltake Core X9
Sound Blaster Z
Logitech z906
sixor
Usuario Baneado
Mensaje por sixor »
lol no, ningun stutter
sino que juegos viejos y en especial en xp, que solo usan un core se comportan todos raros en un dualcore, ejemplo NFS most wanted, esa vaina va a 60fps de repente baja a 20, 30, una loquera, en mi pc que deberia ir a 200fps, quizas con esa app de amd se solventa eso, toca probar
Imagen
Imagen
Responder
