"Ethernet" no tiene una configuración IP valida
Topic author - Mensajes: 4
Buenas, desde hace como mes y medio no tengo internet, el solucionador de problemas me solo me dice "ethernet" no tiene una configuración IP valida, ya he intentado de todo pero nada funciona.
Re: "Ethernet" no tiene una configuración IP valida
Ajá, pero:Andrés Ruiz escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 2:21 pm Buenas, desde hace como mes y medio no tengo internet, el solucionador de problemas me solo me dice "ethernet" no tiene una configuración IP valida, ya he intentado de todo pero nada funciona.
a) ¿Internet de qué tipo? ¿ABA, Intercable, Netuno, un ISP por Wifi?
b) ¿Que pruebas has hecho? El solucionador de problemas de Windows es X, sólo sirve para confirmar lo que ya uno sabe: que hay o no hay internet.
c) ¿Tienes router de por medio o conectas el PC o laptop directo al módem?
Es cantv, ya entre en propiedades de ethernet y puse lo del protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) y 6(TCP/IPv6) en obtener una dirección IP automáticamente y nada, actualice los drivers, reestableci los valores de la conexión, los sockets y trate de cambiar manualmente el dns, no se si habré hecho algo mal, pero nada me funciono
Mi modem es igual a el del siguiente link:
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... h%2Fx%2Fim
Es cantv, tengo el modem conectado directamente a la computadora, ya entre en propiedades de ethernet y puse lo del protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) y 6(TCP/IPv6) en obtener una dirección IP automáticamente y nada, actualice los drivers, reestableci los valores de la conexión, los sockets y trate de cambiar manualmente el dns, no se si habré hecho algo mal, pero nada me funcionoLma76 escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 6:19 pmAjá, pero:Andrés Ruiz escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 2:21 pm Buenas, desde hace como mes y medio no tengo internet, el solucionador de problemas me solo me dice "ethernet" no tiene una configuración IP valida, ya he intentado de todo pero nada funciona.
Andrés Ruiz escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 7:18 pmEs cantv, tengo el modem conectado directamente a la computadora, ya entre en propiedades de ethernet y puse lo del protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) y 6(TCP/IPv6) en obtener una dirección IP automáticamente y nada, actualice los drivers, reestableci los valores de la conexión, los sockets y trate de cambiar manualmente el dns, no se si habré hecho algo mal, pero nada me funcionoLma76 escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 6:19 pmAjá, pero:Andrés Ruiz escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 2:21 pm Buenas, desde hace como mes y medio no tengo internet, el solucionador de problemas me solo me dice "ethernet" no tiene una configuración IP valida, ya he intentado de todo pero nada funciona.
¿El módem sincroniza con el DSLAM? Fíjate si la luz de ADSL está fija o destellando continuamente. SI está fija, entonces está sincronizando con la central, pero no estás recibiendo IP, en ese caso, te toca abrir un reporte en CANTV a través de Whatsapp. Si no está fija, revisa lo básico: que el cable de teléfono del módem esté bueno, que el microfiltro sirva, prueba incluso a conectarlo directamente a la toma telefónica, y en última instancia, consigue otro módem prestado para descartar en tu línea. Si nada de eso arroja un resultado positivo, te toca hacer el reporte de la falla con CANTV.
